本品是由多种盐类化合物经特殊工艺加工而成,用喷粉机以氮气或氩气为载体,将其均匀喷入铝液内部,进而实现气体和熔剂对熔体的双重净化。本品在铝加工行业中应用较为广泛。●性状:白色粉状,5kg/袋●适用合金:用于熔炼纯铝及各种常用牌号的铝合金●处理温度:700℃~780℃
2021-04-15 /吨铝及铝合金在熔炼过程中,由熔炉和炉料带来的不纯物,(特别是回炉物料较多时)以及在熔化过程中吸气而生成的氧化物等杂质,经过精炼,这些杂质被精炼气体在精炼剂物理或化学作用下带到铝液表面形成的熔渣,这些熔渣,总或多或少地含有铝质,若未处理将其清出炉外,势必造成铝的损失,因此必须选用一种发热、熔渣性能好
2021-04-15 /吨徐州市天亿金属熔剂厂是经营各种金属熔剂铝合金细化剂、铝合金元素添加剂以及各种铝基中间合金,铸造铝合金、铜基中间合金的有经验厂家。我厂自创办以来,始终坚持现代化的生产和管理理念,“打破创新,精益求精”,不断更变新产设备,改进生产工艺,依靠雄厚的技术力量,先进的检验手段,稳定提高了产品的质量
2021-04-15 /吨徐州市天亿金属熔剂厂是经营各种金属熔剂铝合金细化剂、铝合金元素添加剂以及各种铝基中间合金,铸造铝合金、铜基中间合金的有经验厂家。多年来,我厂依靠雄厚的技术力量,先进的检验设备,建立健全的用户制度,产品深受电线、电缆、铝加工行业及有色铸造行业的青睐,在国内市场
2021-04-15 /吨徐州市天亿金属熔剂厂是经营各种金属熔剂铝合金细化剂、铝合金元素添加剂以及各种铝基中间合金,铸造铝合金、铜基中间合金的有经验厂家。多年来,我厂依靠雄厚的技术力量,先进的检验设备,建立健全的用户制度,产品深受电线、电缆、铝加工行业及有色铸造行业的青睐,在国内市场有
2021-04-15 /吨徐州市天亿金属熔剂厂是经营各种金属熔剂铝合金细化剂、铝合金元素添加剂以及各种铝基中间合金,铸造铝合金、铜基中间合金的有经验厂家。我厂自创办以来,始终坚持现代化的生产和管理理念,“打破创新,精益求精”,不断更变新产设备,改进生产工艺,依靠雄厚的技术力量,先进的检验手段,稳定提高了产品的质量,产品
2021-04-15 /吨铝合金元素添加剂是一种取代铝中间合金的新型产品。它是用纯金属粉末和具有一定特性的助熔剂按一定比例均匀混合后压制而成的块状物品。用铝合金元素添加剂取代中间合金可简化铝合金熔炼工艺。节约能源和原材料,降低生产成本,得准确控制合金成分,提高产品质量。本品还具有金属
2021-04-15 /吨徐州市天亿金属熔剂厂是开发、生产、经营各种金属熔剂、铝合金元素添加剂、铝合金细化剂以及各种铝基中间合金、铸造铝合金、铜基中间合金的有经验厂家。我厂自创办以来,始终坚持现代化的生产和管理理念,“打破创新,精益求精”,不断更变新产设备,改进生产工艺,依靠雄厚的技术力量,先进的检验方法,稳定提高了产
2021-04-15 /吨徐州市天亿金属熔剂厂是经营各种金属熔剂铝合金细化剂、铝合金元素添加剂以及各种铝基中间合金,铸造铝合金、铜基中间合金的专业厂家。多年来,我厂依靠雄厚的技术力量,先进的检测设备,建立健全的用户制度,产品深受电线、电缆、铝加工行业及有色铸造行业的青睐,在国内市场有一定的声誉。欢迎新老客户前来洽谈合
2021-04-15 /
